wajer
第21楼2017/08/12
点火线圈的光斑太靠近里面导致的
wuji10086
第22楼2017/08/14
把空气调小,氢气调大,
安平
第23楼2017/08/24
积水或者点火线圈有问题
myoldid
第24楼2017/08/25
临时解决方法:1. 把氢气调到60mL;2. 点火时用纸或者洗耳球对着喷嘴吹气;3. 降低尾吹;彻底解决办法:1. 喷嘴堵了,可以先把空气,尾吹,氢气全关闭,记下氢气口的流量,然后只打开尾吹设置为75mL,再记下氢气口的流量(最好看仪器面板上的数值),两个数值之差如果大于0.5,那就是喷嘴堵了,拆下来清洗吧;2. 点火线圈缩进去了,用针捅出来;
