m3256093
第11楼2017/08/10
需要重新做吗,但是重做的话样品都已经废了
第12楼2017/08/10
sdlzkw007
第13楼2017/08/10
有些软件管理系统时间,不允许修改
第14楼2017/08/10
第15楼2017/08/10
这个再没有其他办法了吗,自动热解析仪,昨天晚上测样的,20个,全都废了吗
第16楼2017/08/10
这个再没有其他办法了吗,自动热解析仪,昨天晚上测样的,20个,全都废了吗,色谱仪用的岛津的
第17楼2017/08/10
m3244815
第18楼2017/08/10
不可以的,不被允许
forth
第19楼2017/08/10
已经测试的应该是没办法修改的,有的仪器甚至改电脑时间都改不了测定时间。TVOC是一次性样品,建议重新采样吧,就说仪器故障,没采集到数据
xiaogumd11
第20楼2017/08/10
样品分析完了改不了,没有分析之前,可以改时间
