提丢
第11楼2017/08/10
仪器不稳定因素还是挺多的,新买的话,工程师上门安装调试得怎么样呢?读多少浓度不稳定,一般读低浓度不稳定的话有可能是曲线配的点不合理,要是高浓度不稳定的话问题就有点大了,问问工程师吧,还有曲线做不好的问题Cd浓度不宜配过高哦
夕阳
第12楼2017/08/10
Cd是一种非常灵敏的元素。利用石墨炉法:在塞曼扣背景的仪器上,其上限浓度为4ppb。在其他背景校正的仪器上,其上限浓度就更低了。所以楼主取消5ppb的标液哪一点即可。
m3228939
第13楼2017/08/10
谢谢解答
第14楼2017/08/10
工程师做指标都通过 只是人家计量来测的时候曲线一直做不好
sdlzkw007
第15楼2017/08/11
线性范围之内才能做好曲线,浓度太高了不好
JIANNAN
第16楼2017/08/11
1.如果是自动进样,那么你的设置是有问题的,一般进样针取4ul以下的是取不准确的;2.一般浓度最高点吸光度A最好不要超过0.3;3.由于镉灵敏度高,而仪器本身的自吸收效应的影响,建议曲线拟合类型采用非线性过“0”;4.建议把进样量设置为20ul,同时设置10ul的稀释液;5.注意灰化和原子化温度;6.采用磷酸二氢铵和硝酸镁作基改。
qq250083771
第17楼2017/08/11
RSD的话 浓度越小,其值越大但是1ng/ml也不低 你的RSD是多少
m3222456
第18楼2017/08/13
需要非线性拟合吧,后面的点会塌下来的。
qqgghh
第19楼2017/08/18
我测镉,最高1ppb,不是线性,二次拟合的,不加基改剂,灰化温度300,原子化温度900
百花大川
第20楼2017/08/19
我做镉的曲线最高点到4ppb,塞曼背景校正(PE900T),基改剂用仪器推荐(每次进5μL,1%磷酸二氢铵,0.1%六水合硝酸镁),线性均在995以上,1ppb检测20次RSD在4%左右,灰化600,原子化1100,条件可供楼主参考
