chemchenxj
第11楼2018/01/25
直读光谱分析一定要有合适的标样,但不一定非要有控样吧,比如有时候有一套合适的套标就比单块的控样更有用
m3196461
第12楼2018/03/08
按照4336标准,控样校准不是必须的,但是大都数操作员都认为必须控样校准,控样的最大作用是验证精密度和准确度。
沧海青城
第13楼2018/03/17
这个问题是不是开始理解偏了?光谱分析本身就是对比分析,不可能不需要标准样品
