tang566
第11楼2017/08/13
两个小时
第12楼2017/08/13
电池是耗品,用个三年左右需要换了。需要经常检查电池电极是否氧化
第13楼2017/08/13
恩,电池需要根据供电时间来配。
hausa
第14楼2017/08/16
一般没必要配UPS,除非楼主单位频繁的不规则停电,否则配一个稳压电源搞定。如果十分想配UPS,一般UPS有个能正常关机的时间就够了
第15楼2017/08/16
是的,一般ICP的UPS的少。
紀安
第16楼2017/08/28
我们没配
