sgxy
第21楼2017/08/28
怎么会形成胶体呢
WeLink
第22楼2017/08/28
就是乳化,化粪池我也做过,最后稀释做出来的。粘稠是正常的。有的是加了200ml没变化~稀释是最好的办法了
第23楼2017/08/28
连脱脂棉一起用无水硫酸钠吸附啊,这样就行了。这样影响就小了~
第24楼2017/08/28
没有丁达尔现象啊,至少我测试的那几瓶是。其他的不清楚。
流浪1899
第25楼2017/08/29
你稀释的水样还是萃取液?
第26楼2017/08/29
稀释的是萃取液吧! 或者加大四氯化碳的加入量。
第27楼2017/08/29
两者都有用过。相对来说稀释样品比稀释萃取液做出来的数据稳定,试验操作也简便。在高浓度的样品试验中,取部分水样和取整体的差别不大了。正规一点的方法还是稀释萃取液,但实际操作较为困难。
第28楼2017/08/29
一般萃取液不够50mL 是不是可以用四氯化碳定容至50mL ,再稀释! 浓度小的样品,稀释样品和稀释萃取液,稳定性和差别大不大???
第29楼2017/08/30
说一下个人看法,比较倾向于直接取合适萃取液稀释,这样宁愿数据大一点,也好过稀释两次,从操作时间上来说具有优势,高浓度水样其实只能出一个大致的浓度。定容到50mL就相当于一次稀释,得到的浓度一般来说,会比真值低。会有需要定容的时候。个人觉得应该灵活使用。浓度小的样,一般都可以直接处理了,不会出现乳化现象,最多有细小悬浮物质,过滤即可。稀释样品和稀释萃取液在浓度低的时候还是稀释萃取液比较好,偏差比直接稀释样品好。
第30楼2017/08/31
好的 受教了!
