PAEs
第11楼2017/08/15
这柱子里面都成啥样子呢!
florius
第12楼2017/08/15
接的是FID检测器,一般进样口温度220,fid220,柱温箱最高也是220..有可能是有几次柱温箱的最高温和fid的温度设置成了230度。是因为超温使用的原因吗?柱子去年11月份才买的,并没有做过多少样品,而且也只做一个化妆品甲醇含量的项目。
tang566
第13楼2017/08/15
柱子使用多久了,如果不久,使用过程中也没超出使用温度,样品没进水样,找厂家售后咨询下,看能不能换货。
yifan1117
第14楼2017/08/15
估计不行了,黑点太多了。
第15楼2017/08/16
请问这些黑点到底是什么物质呢?应该不是样品残留,因为都没进过几针样品溶液。
WUYUWUQIU
第16楼2017/08/17
确实是第一次见这样的状况
第17楼2017/08/17
就是污染了也看不到这样的现象呀
forth
第18楼2017/08/17
要不切下来一截,捏碎看看是什么状态的
寒猪_董
第19楼2017/08/17
WAX柱子是聚乙二醇的色谱柱
第20楼2017/08/17
你的WAX色谱柱柱温注明了,最高建议温度230,所以,你用230℃没有问题,低于最高使用温度250℃一下20℃是完全可以的,这种情况真没有遇见过,实在不行,你可以用有机溶剂清洗下试试,也许还能挽救,如果还是不行,还是换柱子吧。不过你只是做甲醇乙醇的话,我觉得一般色谱柱都能实现分离。
