yayicuo
第11楼2017/08/19
配制一瓶标准溶液,滴定三次,为三平行。这是正解。
第12楼2017/08/19
xuxiaoping2007
第13楼2017/08/22
第14楼2017/08/22
因为我们是标定溶液的,等于说需要被标定的溶液做两次,或三次,怎么可能配制溶液三次,那配制还有误差呢
dwqaqq
第15楼2017/08/27
一定是前者,配制3个类似浓度的标准溶液用滴定液滴定三次,三次的偏差要符合规定,只配制一次不能规避称量误差,有可能会造成严重后果。
PAEs
第16楼2017/09/06
笔误,应该是需做三平行,是配制一瓶标准溶液来滴定其三次
阿我的手
第17楼2017/09/13
如果是标定标液,那么标准物质为称取四平行,或者配成四份标准溶液。并且是双人四平行。滴定样品是只做两平行就可以了
Aspzz
第18楼2017/09/22
平行测定指的是测定平行样,做两个或者三个,一般是两个就行使用一个标准滴定溶液就行
