zyl3367898
第11楼2017/08/20
有机氯及菊酯类,初温可以设定为150度,六六六会最先出峰。
第12楼2017/08/21
初温低了!,然后又以三十度每分钟升温,升温速率快啦!样品的沸点不算低,不用把初温设置的这么低。
迷途小输童
第13楼2017/08/22
老师您平常不运行序列时柱箱温度也是设150℃吗?
第14楼2017/08/22
不是,有机磷是80度,有机氯是150度,开机后决定做有机磷还是有机氯,然后调用方法,不用时调用关机方法,柱温50度。
唔话俾你知
第15楼2017/08/23
仪器一般不是不运行序列也开着吗?
第16楼2017/08/23
如果不运行序列不会开机的,周一开机,运行序列,如果没有样品,还会下载方法到气相上,检测器、进样口、柱温都是做样的条件。周五关机,下载关机方法。
第17楼2017/08/24
等到要做样品运行时才开机不是要等好久仪器条件才稳定??一般我平时都不关机,检测器、进样口也是做样的条件,或者有时会把尾吹流量调大点,柱箱温度就60,进样时再程序升温
第18楼2017/08/25
周一开机下午才能进样,不关机也可以,有的过年才关机。
qinjianping
第19楼2017/09/06
新手上路,弱弱的问一句你们的氯氰菊酯买的什么样的对照品用于定量?
第20楼2017/09/07
氯氰菊酯的单标,100ug/mL
