  • zengzhengce163
    第11楼2017/08/17
    0.10um薄膜,保留和柱容量低适用于高沸点化合物、组分密集样品或热敏化合物0.25~0.50um 标准膜厚应用最广
    1.0~10.0um 厚膜保留和柱容量高适用于低沸点挥发性化合物
    厚膜有利于掩蔽活性位点但高温下柱流失较大
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第12楼2017/08/17
  • 20071940xu
    第13楼2017/08/17
    液膜厚度影响柱子的保留特性和柱容量。厚度增加,保留也增加。
    0.1-0.2um:薄液膜的毛细管柱比厚液膜的柱洗脱组分快,所需要柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点样品的分析。
    0.25-0.5um: 常用的液膜厚度。
    0.8-1.5um:厚液膜,对于分析低沸点的化合物较为有利。
    3.0-5.0um:超厚液膜,用于分析气体、溶剂残留、吹扫物等
    液膜越厚,则最高使用温度越低,因为有更大的柱流失
  • 20071940xu
    第14楼2017/08/17
    膜厚:
  • mengzhaocheng
    第15楼2017/08/17
    ? 标准膜厚:最广泛的应用
    ? 薄液膜用于高沸点化合物:石化,甘油三酯,甾体等
    ? 厚液膜用于挥发性化合物:气体,低沸点溶剂等
    一般说来, 薄膜比厚膜洗脱组分快、峰分离好、温度低,这表明它们适用于高沸点化合物、组分密集化合物或热敏化合物。
    标准膜厚为0.25 到0.5 μm,对于流出达300 ?C 的大多数样品(包括蜡、甘油三脂、甾族化合物)来说分析很好。对于更高的洗脱温度,可以用0.1um 的液膜。厚膜对于低沸点化合物有利,对于流出温度在100 ?C - 200 ?C 之间的物质,用1-1.5 μm 的液膜效果较好。超厚膜(3 - 5 μm)用于分析气体、溶剂和可吹扫出来的物质,以增加样品组分与固定相的相互作用。
    另一个选择厚膜的原因,是为了用大口径柱时与小口径柱保持相同分离度和保留时间(表2 是各种尺寸柱子的相比值,相比值一样则洗脱也一样),由于这个原因, 大口径柱都只有厚膜。 厚膜意味着柱里有更多物质,从而流失更多,温度极限必然随膜厚度增加而下降。
  • sixingxing
    第16楼2017/08/17
  • 大川之子,纵横四海
    第18楼2017/08/17
    膜厚:
  • zimeng3211
    第19楼2017/08/17
    液膜越厚,则最高使用温度越低,因为有更大的柱流失。
  • 夏天的雪
    第20楼2017/08/17
    液膜厚度的选择
      0.1~0.2μm :薄液膜厚度的毛细管柱比厚液膜的毛细管柱洗脱组分快,所需柱温度低,且高温下柱流失较小,适用高沸点的化合物的分析。
      0.25~0.5μm :常用的液膜厚度。
      厚液膜:对分析低沸点的化合物较为有利。
