symmacros
第11楼2017/08/17
已经改成1.5了。
第12楼2017/08/17
gc-MS/MS的国标准还很少。
第13楼2017/08/17
是啊,400是不可能的。
風痕
第14楼2017/08/17
小白请教两个问题:1.乙腈和水不是互溶吗?怎么会分层呢?2.载气模式是恒流,设置到0.776这么精细有什么依据吗?
瀚海
第15楼2017/08/17
1.乙腈与过饱和的氯化钠水溶液是分层的;2.A家的EPC可轻松做到。
第16楼2017/08/17
第一点学习了,谢谢。第二点,我知道仪器精度能控制,我的意思是为啥要设置的这么细,方法学上有什么考虑吗?
第17楼2017/08/17
做了保留时间锁定,确保今后切了柱子不影响质谱分析。
第18楼2017/08/17
明白了。难怪。谢谢。
GRANT
第19楼2017/08/18
挺多的,光是建立曲线就耗时很长吧
第20楼2017/08/18
为了解决这个问题,实际花在配制标准溶液的时间更长,确保混标中各个化合物的浓度是一样的,这样一来建立标准曲线时就省事儿很多了。
