有雨的夜
第11楼2017/08/18
纯化通常就是增加目标物的含量,或者去杂质进而相对提高目标物含量一个峰是不是纯你可以比较样品中峰的质谱图和谱库内的质谱图,看看多没多碎片没标准品就只能半定量了,精确定量还得需要标品
啊啊啊吴吴吴
第12楼2017/08/18
解决我的疑惑了,太感谢您啦,谢谢!
symmacros
第13楼2017/08/19
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 2 定性参照文献中的RI值和该化合物的质谱图的定性是可以的。没有标品,只能是加内标半定量。朱老师,那能不能从GC-MS图中看出来我样品的分离效果如何 仔细看,是可以看出来的。请参考我的一篇未分离成分的原创帖子。
千层峰
第14楼2017/08/20
图都不上一个哈。
PAEs
第15楼2017/09/08
恩,那就只能这样子半定量呢
