zyl3367898
第31楼2017/08/18
如果不是柱长设定原因,还有什么因素影响基线波动呢?可以再讨论讨论,人多力量大,希望能把原因找全。
花开祭祀相思
第32楼2017/08/21
柱头切短了要输入柱子的实际长度这个只是安家的还是其他厂家的仪器都要做这个操作呢
achickly
第33楼2017/08/22
确实是奇葩故障,收藏了,以后可能用的上,关于第一点我刚用气质的时候氦气也遇到过,来回找了好几天原因,最后想起新换了气源,后来重新换了一个新的就没事了,貌似是送气公司弄错气体了,瓶上的标签与里面的气体不符~
m3071659
第34楼2017/08/22
这是创新?
wn3367898
第35楼2017/08/22
柱子切几厘米不用重输入长度,切一米长再用输入长度吗?
vm88
第36楼2017/08/22
几个故障平常也很少见。
hbnjzx
第37楼2017/08/22
会不会氮气瓶里装的是别的气体。
mxl2699
第38楼2017/08/22
石墨垫漏气只能看图谱,用肉眼也看不见。
第39楼2017/08/22
这是参加我爱创新活动。
第40楼2017/08/23
这是瓦里安气相。
