WUYUWUQIU
第91楼2017/11/07
不是 是国产的,便宜
PAEs
第92楼2017/12/03
结冰就冻破了
第93楼2017/12/03
恩,应该建议厂商标记清楚!
第94楼2017/12/04
是的 密封的结冰情况也是有的
第95楼2017/12/04
这样大家都方便
emmalee07
第96楼2017/12/05
没写就是常温避光保存 不需要放冰箱吧
第97楼2017/12/06
这不用避光,但是测试要求有温度,一般PH电极温度要求25度,因为不同温度下的标准缓冲溶解的PH值也是不同的。所以保存温度还是可以根据标准来确定
第98楼2017/12/28
恩,是的,低温结冰冻破
第99楼2017/12/29
恩,简单明了,很方便
第100楼2017/12/29
结冰就比较麻烦了
