WUYUWUQIU
第71楼2017/09/08
看空间面积,面积大小和空调功率
qianguiyun1
第72楼2017/09/08
是的,如果面积小比较好控制
第73楼2017/09/09
是的 空调功率根据试验面积确定
第74楼2017/09/09
PH校验频率有什么标准规定吗?
第75楼2017/09/11
这个没有确定的要求,不过建议24小时不用要校准一次
第76楼2017/09/11
这个建议有什么出处吗?
第77楼2017/09/12
厂家说明书上吧,我记得是,我找一下看看
第78楼2017/09/12
那校准前后有没有做过对比?
第79楼2017/09/13
天天用影响不大,不过遇到特殊试样就要重新校准
第80楼2017/09/13
是的
