  • zinanwang
    第13楼2006/12/13
    单位是mg/l,与COD的单位是一致的。这是王俊霞等人的研究成果,目前还没有通过多家验证,可以试一试。如果行,应该是比较简便的一种方法。
  • caohong19830321
    第14楼2006/12/14
    加硫酸汞啊, 20ml的水样加0.4g
  • yinwei
    第15楼2006/12/25
    对于氯离子含量在2000mg/L以下的水样可以加入0.4克硫酸汞来掩蔽,在加入试剂时,会有沉淀产生,但加热回流时,这些沉淀多半会溶解。对于氯离子含量超过2000mg/L且COD值又比较低的情况,就比较难办了。
  • trtwater
    第16楼2006/12/27
    加硫酸汞 如果浓度太高 你稀释一下
  • greathan
    第17楼2006/12/28
    方法上有
    加入硫酸汞
  • sunny-2
    第18楼2006/12/30
    加HgSO4就可以了
  • zhe787904
    第19楼2006/12/31
    我想问一下,稀释测定对结果会有影响马?
  • hunanrentong
    第20楼2007/02/25
    对于高氯低cod的问题,现在国内一般采用示差法,
    水样cod值=表观cod值-氯离子相当的cod值
    gigiandjz 发表:分析COD时,会有水体中的氯干扰,导致混浊沉淀产生,无法进行分析,如何排除干扰???谢谢
  • gigiandjz
    第21楼2007/05/02
    今日分析水质COD发现一现象
    在添加重铬酸钾(A液)和硫酸银(B液)以及样品后,会产生沉淀
    于是怀疑是Cl含量较高,就只用B液添加样品,果然会产生白色沉淀
    但是如果完整的添加A液+B液+样品后虽然产生沉淀,但是用封闭加热回流法操作后,沉淀会消失.
    奇怪的是冷却后,就会出现沉淀,请问谁知道原因呢!
    P.S.:各位分析COD是用比色法定量还是滴定法?
