cassy
第11楼2017/08/30
直接上样,保持15min让其充分接触,然后正己烷淋洗,最后乙酸乙酯洗脱。国标上用到乙醚,因考虑到其毒性所以没有用乙醚。
mahailong8202
第12楼2017/08/30
楼主辛苦了
symmacros
第13楼2017/08/30
乙醚挥发性太强,有味道,最好不用。
jian502
第14楼2017/08/31
请问下回收率95-110%是多大浓度的回收率啊?HFBI衍生后的衍生物稳定吗?
m3151364
第15楼2017/09/01
您好,这个问题很好。首先加标量是50ug/kg,内标也是。然后氯丙醇衍生后的产物比较稳定,如果溶剂(正己烷)未干,可以在-20℃保存半个月,但是若溶剂挥干了,衍生产物也跟着挥发了。谢谢!
nancydan
第16楼2017/11/30
衍生化试剂使用过程需要注意什么,没有有出现沉淀或者结晶,看了技术说明书需要在惰性气体下使用,非常无语
zyl3367898
第17楼2017/12/02
文章很好,当时没有参加原创大赛吗?
m3249260
第18楼2019/02/22
七氟丁酰基咪唑是固体还是液体,我一打开瓶就变成白色粉末了
qianOqian
第19楼2019/02/27
我做的时候也是这样,是不是不能打开啊?直接用气密针吸取。
p3280926
第20楼2019/04/10
D5-3-MCPD衍生物可以检索出来吗老师?我检索3-mcpd衍生物可以检索出来,D5的检索出来的和目标衍生物不一致。
