郭景祎
第12楼2017/08/22
在实际计算中,多数人都是这么操作的
第13楼2017/08/22
恩,目前就是这么干的
xmqhp
第14楼2017/08/22
一般都是要先修约,再运算.过多的数字,已超过仪器的灵敏度要求,已没多大意义。
sgxy
第15楼2017/08/22
如果想严谨,还是应该先修约,再计算
第16楼2017/08/22
只有你经过修约的结果,才是合理的结果,这样的有效位数,才是你的仪器能实际检测出来的有效位数
第17楼2017/08/22
你不先修约,拿着那么长的一串虚假数字,去计算,计算出来有什么意义?这导致计算出来的数字也是虚假数字
第18楼2017/08/22
所以是不是应该考虑不要一次修约到位,否则修约完成后带入的误差参与计算,尤其是稀释倍数大的时候,是不是影响也很大
第19楼2017/08/22
虽然算出来的较多位数的是不准确的数字,但是并不影响结果,因为我最后还是会修约啊,最终也会舍掉
152ar
第20楼2017/08/23
个人感觉先计算再修约
wyl621
第21楼2017/08/23
我一般是先计算后修约
