郭景祎
第32楼2017/08/31
这样比较合理
rr丿
第33楼2017/09/20
修约通常是要求一次性修约到位,不能多次修约,目前我们在计算的时候都是到最终结果才修约。
第34楼2017/09/20
但是有的时候小数位数太多,尤其需要先算平均值,再算稀释倍数
liux5201
第35楼2017/09/21
先修约再计算
wym750306
第36楼2017/10/26
先计算,最后再进行修约。
kawa-123
第37楼2017/10/30
先修约的话很容易放大误差啊,比如我用石墨炉测铅,66.1 -4.1ug/L的样品,我石墨炉只能稀释10倍做,做出来的数值按有效位数修约的话,就是ug/L,只能是6,或者7,再乘以稀释倍数的话我只有准到测出7ug/L才算测准,测到6的话就等于做不准了,所以还是先乘以稀释倍数再修约比较好。
第38楼2017/10/30
先修约再计算都是适用于按照标准稀释的计算,一旦浓度低,就不适用了
p3306150
第39楼2017/11/07
一般情况下,都是修约到要求有效数字的多一位,再进行计算。
第40楼2017/11/07
同意!
Jun Nan Li
第41楼2020/05/08
好
