Leo199115
第12楼2017/08/22
这个也是SIM图哦
第13楼2017/08/22
SIM图走起来也好看,但我改变了一个定量离子就不好看了
symmacros
第14楼2017/08/22
那估计是选择扫描的离子一样或差不多。
第15楼2017/08/22
只要有离子变动,就会出现台阶的。
forth
第16楼2017/08/22
在不同的SIM时间段,所选择的碎片不同,导致基线高度不同,在交界出就会出现这种情况。在设定参数的时候要考虑目标物出峰要避开这些位置,另外切柱子会使出峰提前,也要考虑到。
sdlzkw007
第17楼2017/08/22
基线变动和选择的离子有关,完全正常的!
bfm00
第18楼2017/08/22
因为你做的是SIM,SIM监测的时候会有平台峰。
lzq168
第19楼2017/08/22
基线上漂跟选择离子有关
千层峰
第20楼2017/08/22
基线如此而已
tang566
第21楼2017/08/22
