Nothing丶
第11楼2017/08/23
检出限的话一般就是按照国标的吧
第12楼2017/08/23
准备去参观 在此之前想多了解一点型号和特点
第13楼2017/08/23
要求最基础时GB5749 往后可能会包括土壤和其他 预算时60W,最多70W
第14楼2017/08/23
具体的型号呢?
sdlzkw007
第15楼2017/08/23
ICP-OES我过去的25年里使用过很多品牌,随着时间的推移,早期产品的问题是否得到解决不是很清楚,但是主要的技术还是有区别,主要考虑一下几个方面:1)射频发生器的工作方式:自激振荡和他激振荡式,采用固态继电器的RF是否容易损坏?全谱直读与单道扫描区别与应用的匹配。还有就是检测器的设计与响应的关系。
承之
第16楼2017/08/23
习惯用安捷伦的,量大的话还是整个自动进样器吧
hausa
第17楼2017/08/23
avio 500,7400,5110 Prodigy7 样品量大可以考虑另配Cetac、ESI自动进样器和快速进样系统。
wodaphone
第18楼2017/08/23
换成PE Avio 500 Thermo7400 Agilent5110VDV比较:水和土壤样品垂直矩管双向观测,Avio 500 和Agilent5110VDV最合适,7400只有单垂直和水平的双向,不太合适;Avio 500&200 比较吐槽的是尾焰去除空气切割,不说增加一个辅助设备,紫外区元素肯定受干扰,做不好;如果实验室已经有ICPMS或者石墨炉原子吸收,当然7400也可以考虑,因为不用考虑检出限灵敏度的问题;还有就是当地的售后一定要多了解一下,看看谁家做的最好。
第19楼2017/08/23
听说售后问题很大,这点需要考虑久一点
tang566
第20楼2017/08/24
不配自动进样器,估计样品量不大
