nirvanalily
第12楼2008/01/22
我一般都是把提取好的脂先用0.5N的NaOH/Methanol在60度下皂化5分钟,然后加1ml的BF3甲醇溶液在100度下反应10分钟,冷却后用heptane或者hexane和饱和的NaCL提取上层的游离脂肪酸甲酯,效果一直不错。我想脂肪酸的标准品应该是一样的做法。BF3甲醇溶液sigma公司有卖的,cat number是B1252。
50698366
第13楼2008/10/04
用4mol/LKOH-CH3OH脂肪酸测定方法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=110952
suxing2008
第14楼2008/10/12
很希望得到你的帮助,我对气相一点不懂,所以不知道怎么开展实验。测定脂肪酸的这些试剂在哪里能够买到啊?
huanlegu
第15楼2010/09/20
我们用的硫酸-甲醇
devileo
第16楼2011/05/22
用三氟化硼乙醚做催化剂之后,为什么不能直接进入气相分析?
嘟嘟哆啦
第17楼2013/06/02
你好,"加2N的甲醇氢氧化钾溶液"是什么意思?请问甲醇氢氧化钾溶液的浓度是多少呢?
zyy1980
第18楼2013/06/04
取0.3克脂肪酸样品,加入7毫升甲醇,滴20滴浓硫酸,摇匀,放置15分钟,加入10毫升蒸馏水,再加入6毫升乙醚,摇匀,静止取上层清液进行色谱检测
pinquion
第19楼2014/10/18
如何萃取甲酯???
