wsy18
第41楼2017/11/19
现在只差1900多了。
ka7805
第42楼2017/11/19
基线漂,一般是温度原因,RI检测器的温度控制器设置一下,色谱柱温也设置一下,基线波动大时,最好不要用在线脱气和在线比例混合,水和乙腈直接混合超声好,流动相不要过在线脱气机,直接接到比例阀的一个通道上,
氢锂钠钾铷铯钫
第43楼2017/11/19
这些都很重要,还有一个关键的因素,就是调整好环境温度和仪器检测器的温度,温差不要超过5℃,不然基线很难平衡。另外检测器的检测数据采集频率也要相应调整以及信号放大参数要适当。
第44楼2017/11/20
仪器室最好用变频空调,室温波动会小一点。
第45楼2017/11/30
这个品种其实不好做的。
第46楼2018/02/20
经验之谈啊。
第47楼2018/02/20
我总结摸索出来的。
第48楼2018/02/20
这种经验最宝贵。
第49楼2018/02/20
是的。
第50楼2018/02/20
所以有些版友就不愿意公之于众。
