abshuhuhuhu
第11楼2006/12/29
同意楼上的。另外,fpd fid npd 都可以用一般纯4*9的。TCD/ECD用5*9的。
xqianghuang
第12楼2006/12/29
我也这么认为,虽然纯度越高越好,但是费用也高,当你的灵敏度要求不高时,不用 要求那么好的气
olifor2010
第13楼2008/10/14
不知道高纯氮多少钱一瓶呢?
家有田
第14楼2008/10/14
必须要用高纯氮,不然对仪器还是对你的分析结果都回产生一定影响的!
logo蓝
第15楼2008/10/14
4个9就可以了吧,还有捕集阱呢,可以起到5个9的作用啊,太高了N2会很贵的,再说这样应该不会影响分析定量吧
戈壁明珠
第16楼2008/10/14
使用高纯氮一方面是分析的原因,可以保证分析结果的准确性,有些检测器载气的纯度对分析影响很大,如ECD,另一方面是出于对仪器的保护,色谱柱是气相色谱仪的核心部分,纯度不够的载气含有微量氧,对色谱柱危害非常大,即使使用高纯氮,安装捕集阱也是必要的,好的仪器需要好的保护。使用5个9的高纯氮,没错!
lidejun
第17楼2008/10/14
色谱载气纯度视其分析类别选择,合适就行,一般选择4~5N的氮气就可。另外要明确纯氮和高纯氮气的概念差别,氮气按国家标准分类:纯氮99.95~99.996%;高纯氮气99.999~99.9996%;选择时最好明确纯度要求,不要笼统的要高纯氮或氮气,其价格和纯度差别很大的。
duqycj
第18楼2008/10/15
同意这种说法 价钱错很多的 如果用纯氮就可以了就没必要用高纯氮
liu820422
第19楼2008/10/16
最好用高纯的。
chbei87
第20楼2008/10/16
一般要用纯度99.999%的气体
