zimeng3211
第11楼2017/08/28
既然有时候是正常的,就说明不是硬件故障。换个电池吧,在主板那里,
霁月风
第12楼2017/08/29
waters 太高端了
夏天的雪
第13楼2017/08/30
电池问题不会时好时坏吧
p3113799
第14楼2017/12/09
有时可以有时不行,一般就是线松了
第15楼2017/12/09
你把接头重新拔插就可以解决
第16楼2017/12/09
我以前经常遇到,后面拔插就好了
plys
第17楼2018/04/09
楼主问题解决了么?我也碰到这个问题了!
m3123499
第18楼2018/04/12
是不是静电导致开机异常,可以长按开关10秒进行放电,试一下
