cqnkyzjzx
第41楼2007/03/02
哪个厂家的管子?我马上要造计划购买管子,避开不必要的损失
冰山上的来客
第42楼2007/04/20
用一个新管子,只走标准曲线,烧1000次.如果烧不到,让厂家来烧,并要求他们赔偿全部烧坏的石墨管!
weidong-0007
第43楼2007/04/20
载气可能有问题,另外查查管子的问题
gxyqfx
第44楼2007/04/20
检查载气纯度及分压,同时可能是石墨管质量问题。
wyn6816
第45楼2007/04/20
检查你的加热程序是不是正常,还有温度控制传感口是否清洁过了,样品酸度高不高
lygdjx
第46楼2007/04/22
chenhaofeng
第47楼2007/05/15
哥们,我们的管子最多烧过2000多次的,买上假货了吧同志
david_du
第48楼2007/05/16
碰到这样的事情最好找厂家,因为他们心中最明白怎么回事!
chunxi
第49楼2007/05/16
2000多次???如此厉害啊,是怎样用的啊?我用的是岛津6500,石墨管也是原配的,能用到800次就不错了一根500多块呢
birrq
第50楼2007/05/16
氩气开了没有?应该是氩气的问题。
