yifan1117
第11楼2017/08/26
嗯,有时候使用不太注意。
zyl3367898
第12楼2017/08/26
机器清理,用酒精就可以吗?
美阳
第13楼2017/08/26
您指的哪些部位?外壳用湿布擦擦就可以,喷嘴那块用酒精或丙酮超声擦洗,如果积碳太多还是建议更换,这也是要求我们平时多注意保养,积碳太多很难清洗的。问题也是随之而来。还有就是电路板灰尘积累太多,遇上潮湿的环境也容易短路,这个也是我们好多用户很容易忽略的一点。
第14楼2017/08/26
仪器表面也是棉签沾乙醇擦的吗?那么大面积得擦多长时间?
第15楼2017/08/27
您太幽默了!
千层峰
第16楼2017/08/28
7890是天美的??
wuji10086
第17楼2017/08/28
很详细,以后可以试试
雨木霖
第18楼2017/08/28
GC7890II???
第19楼2017/08/28
天美的售后服务比较好。
第20楼2017/08/29
恩,是天美的。,
