朱老师,想问下,如果液体是溶剂或者植物油,这里适合加盐吗?比如PG为溶剂的样品,或者MCT/植物油为溶剂的样品,直接加入盐会有帮助吗? 还是加入盐水会好些?
植物油类的通常会比较粘稠,这种情况下可以加入一些饱和盐水吗?
symmacros(jimzhu) 发表:3.4.5.4加盐量
向液体试样中加入少量无机盐氯化钠、硫酸钠等无机盐可增强离子强度,降低极性有机物在水中的溶解度即起到盐析作用,能使更多的挥发性物质挥发至溶液的顶空(或直接液体插入法下进入萃取头),使萃取头能吸附更多的分析组分,提高香气香味物质的响应值。一般情况下可有效提高萃取效率,但并不一定适用于任何组分。因为同时盐(NaCl)的加入会影响基质粘度,降低分析物的扩散速度,产生盐的负效应,有些香气香味组分的响应值可能有所下降。加盐量的多少多不同香气香味组分的影响会有所不同,所以需要对NaCl 加入量进行优化,以得到多数香气香味组分能较好的响应值。一般香气香味液体样品加入2-3%左右量的盐。
