  • 有雨的夜
    第11楼2017/08/30
    也有可以能是进样口或者针有问题,针堵了,或者没吸上来样品,或者进样口污染,吸附了化合物
  • yifan1117
    第12楼2017/08/31
    所以还是直接进样吧。
    symmacros(jimzhu) 发表: 是水溶性的样品。
  • yifan1117
    第13楼2017/08/31
    恩,这种可能性也不少。
    symmacros(jimzhu) 发表: 那种有机溶剂到不同的目标物的提取效果会不一样。
  • symmacros
    第14楼2017/08/31
    直接进样有些组分做不出来。
    yifan1117(yifan1117) 发表: 所以还是直接进样吧。
  • yifan1117
    第15楼2017/09/02
    那要好好考虑怎么解决了。
    symmacros(jimzhu) 发表: 直接进样有些组分做不出来。
  • sdlzkw007
    第16楼2017/09/02
    难道有精灵降临了?
  • 晒到惊动党
    第17楼2019/03/05
    对于有机溶剂提取精油成分,我试过三氯甲烷液液萃取提取效果不错,我用的是HP-5MS柱子做的
  • symmacros
    第18楼2019/03/05
    三氯甲烷液液萃取提取效果不错,不过稍微毒性大些。
    晒到惊动党(Ins_59ccd5c8) 发表: 对于有机溶剂提取精油成分,我试过三氯甲烷液液萃取提取效果不错,我用的是HP-5MS柱子做的
