wuji10086
第31楼2017/08/28
这是肯定的,回归方程计算的算法不一样。直接用工作站的就好
symmacros
第32楼2017/08/28
谢谢,看了是两者的算法不同引起的差异。这样就是说尽量使用仪器所带的软件计算为好。
第33楼2017/08/28
由于回归方程计算的算法不同而引起的差别,用工作站更方便些,更准确些。
wyl621
第34楼2017/08/30
的确有一些差别,我们实验室一般用仪器自带软件来做标曲。
PAEs
第35楼2017/09/24
恩恩,是的,朱老师!
tulipylm0499
第36楼2018/03/30
曾今比对过 应为取的小数点数目不同 造成这种现象
第37楼2018/03/30
请问是不是小数位数不同引起的吗?谢谢
第38楼2018/03/30
是的 软件算的和excel 算的 是一样的 如果小数点保持一致 之前算的内标定量
第39楼2018/03/30
确实要好多位
第40楼2018/03/31
谢谢,回头试一试。
