louisa19
第21楼2017/08/29
怎么设定的,安捷伦的之前没用过
DeeperBlue
第22楼2017/08/29
氢气还是要关的。否则危险。氮气作载气的话,可以不关(除非长时间不开机)。特别是ECD的尾吹,不要关。否则氧气进入ECD的微池就麻烦了。
m3176161
第23楼2017/08/29
关了比较放心安全
m3315644
第24楼2017/10/06
如果先关气,在关机对设备有影响吗?
我是风儿
第25楼2017/10/06
氢要关
niekun0557031
第26楼2017/10/06
可以
tsxgy118
第27楼2017/10/06
从安全角度考虑,气源应该关闭
tulipylm0499
第28楼2019/01/20
如果气体都是发生器 要不要关气 ?发生器我们是24小时都开着的
