fengxinzi0218
第21楼2017/09/20
想问下食品中铅新国标里使用到硝酸钯,想问有老师用了吗什么品牌的,什么浓度的?
baixi2010
第22楼2017/10/23
楼主,想问下我用2%的硝酸稀释标准曲线,测得空白的吸光度为0.0436,水用的是娃哈哈的水,测得吸光度为0.0014,是否可以判断为硝酸纯度较差所导致的呢?
张鑫123
第23楼2017/10/27
是的,2%的酸吸光度差这么多,酸不好,样品的话空白就很大,可以看下峰形图就知道了
第24楼2017/10/27
我就用的磷酸二氢铵,没有用硝酸钯
jintao8796
第25楼2018/10/26
楼主的标准溶液的吸光度值有点偏低啊。请问进样量是多少?我觉得30这个点的吸光度值应该可以达到0.15左右
yao362666322
第26楼2019/04/25
楼主有的石墨炉和我们是一样的,咨询一个问题,图中乳粉盲样背景吸收曲线比响应高,没关系吗?
张鑫
第27楼2019/06/13
没有影响
lhman
第28楼2019/06/26
ZEEnit 700P灰化阶段石墨管两端有对称氩气流,俗称“内气”,石墨腔体底部有上吹氩气流,俗称“外气”两种气流以促使干扰物质迅速挥发不留于石墨管中。
第29楼2019/06/26
本实验提两点意见仅供参考:1.质控和样品基质不一样;2.玻璃定容比色管不宜用作铅元素测定。
Insm_298c4be8
第30楼2019/06/27
我们用了200PPM/L的
