第24楼2011/04/07
氨基酸分析仪是基于Edman降解对多肽序列进行逐个降解和分析。
生物质谱是通过多肽二级MS谱图解析进行序列判断。
正如前面楼上说所
1。氨基酸分析仪对序列长度有一定局限,但其实生物质谱也会对多肽母离子质量有一定限制,6-30个氨基酸是比较理想的情况。所以这一点上两者平手。
2。氨基酸分析仪优势:准确(可以分辨Leu,Ile),简便(无需解谱)。
缺点:对样品浓度和纯度要求高;样品成本较高
3。生物质谱优势:对样品纯度和浓度要求相对低;样品相对成本低
缺点:无法分辨Leu/Ile;需要专业解谱软件或人工解谱(假如是denovo),而有时由于谱图质量不高,会影响最终序列的可靠性
