andychan59
第11楼2017/08/28
判断是否需要校准,看该自制设备是否对检测结果有重要的影响,如有需要进行校准。您自制的砝码是对产品施加压力的,如标准中仅写施加压力或多大压力以上不构成需要校准的要件。您可以用秤对其确认所使用的压力符合实验要求即可,无需校准。
石头雨
第12楼2017/08/28
主要是自己制作的。
第13楼2017/08/28
标准上对压力有要求,看来是需要校准的。
第14楼2017/08/28
看来校准是必须的了。
hou1210
第15楼2017/08/28
这个是需要校准的。
第16楼2017/08/29
就是施加压力用的。
第17楼2017/08/29
这个当然是有影响的了,主要是看重量。
溧测
第18楼2023/12/30
我们公司能检测,如果有调整腔,还能按等级调整--溧测测量
路云
第19楼2024/01/01
您的这种砝码应该叫“专用力值砝码”,所复现的力值与当地的重力加速度有关。根据使用场合对力值砝码的准确度要求,应该校准。可参照JJG 159-2022《双活塞式压力真空计检定规程》第7.3.11条和JJG 99-2022《砝码检定规程》进行校准。
