yifan1117
第11楼2017/08/29
pH2左右容易使键合在硅胶基质上的固定相水解流失,包括C18和封尾试剂的水解,封尾试剂相对更容易水解。不知道你保存的酸性环境是不是含有缓冲盐,如果不含缓冲盐,只是短期几天保存在酸性流动相中,也不必过份担心,最多相当于这几天一直在使用这根色谱柱,因此减少几天的使用寿命吧;有缓冲盐就麻烦一点,保存期间水分挥发可能会导致缓冲盐结晶在柱内析出,对柱子损伤很大。
lijing320323
第12楼2017/08/29
zengzhengce163
第13楼2017/08/29
mengzhaocheng
第14楼2017/08/29
20071940xu
第15楼2017/08/29
捌道巴拉巴巴巴
第16楼2017/08/29
zimeng3211
第17楼2017/08/29
按情况而定,如果保存的酸性环境不含缓冲盐,就当这个柱子这几天都在使用,损伤较小;若含有缓冲盐,比较麻烦,时间久了水分挥发,缓冲盐析出,损害较大00
大川之子,纵横四海
第18楼2017/08/29
ZHAOGUANGXI
第19楼2017/08/29
吕梁山
第20楼2017/08/29
积极参与!
