myoldid
第11楼2017/09/05
你用同样的柱子分析下其他样品,看面积平的上不呢?其他样品也平不上的话,就检查进样针,隔垫,O型环,柱接头,另外将分流比调低一些(分流出口电磁阀控制不准也会导致面积有变化)。如果其他样品平的上,单这个样品有异常,可以降低气化室温度和柱温
安平
第12楼2017/09/05
有图么?具体什么物质
zjj13636336481
第13楼2017/09/06
成盐的化合物进GC确实是这样的,建议游离后进样;
xmansge
第14楼2017/09/07
进样垫更换
zyl3367898
第15楼2017/09/07
先换进样垫与衬管,如果不行,老化色谱柱,切柱头。
山东鲁南刘继华
第16楼2017/09/08
换个样品试试
