aoc99
第11楼2007/02/28
检测沉积物中汞砷,不需要使用氢氟酸。样品溶液上机前不能含有氢氟酸。
lizhongxi8
第12楼2007/03/08
样品为水系沉积物,直接用王水在电热板上加热分解1h左右,定容后分液\还原后即可测定,不需要用HF分解样品.这个样品分解方法已经很经典,一般地质样品中的As均可用这种方法分解.
mike1990
第13楼2007/03/12
没用过HF消解样品,同意楼上那个意见,不加HF试试。
wangshujing1975
第14楼2007/03/12
你用的氢氟酸是优级纯的吗?如果不是,我建议你测定一下氢氟酸中砷的含量
sunyuli_1964
第15楼2007/03/14
参照CJ/T221-2005中ICP的前处理方法
