lccdcywh
第11楼2017/08/31
不要关闭载气,可以调到载气节省模式
lccdcjyk
第12楼2017/08/31
m3113731
第13楼2017/08/31
如果载气今天用完了,要第二天才有,是否要先关仪器
七宝
第14楼2017/08/31
不用关载气,可以有效的保护色谱柱。关了载气如果进入了空气的话很麻烦,到时候质谱端28,32的峰会很高,不利于调谐。切色谱柱时不建议卸真空,动作快一点可以的。
m3128861
第15楼2017/08/31
以前都是关机再切柱子的,今天才知道可以不用,刚才试了一下,切完,抽一会,调谐正常
symmacros
第16楼2017/08/31
这个就关仪器了。
第17楼2017/08/31
因为柱子进口敞开的大气中,会多少影响一点真空度的。
第18楼2017/08/31
我想切柱子最好还是关机,因为在抽真空,切的时候可能会有石墨碎屑出来,可能会进入真空系统。
WUYUWUQIU
第19楼2017/08/31
要关闭仪器
第20楼2017/08/31
切柱子时关机操作更好
