zyl3367898
第11楼2017/09/02
基线不平时不要进样品。稳定四个小时后再进。分离越来越不好,可以把柱子老化一下,柱头切几厘米。或者一米。
晓星2013
第12楼2017/09/04
图一是刚换色谱柱,没进过样品,跑的第一遍空白,
sunjm
第13楼2017/09/04
图一:一开始两个峰分离的很明显图二:使用一段时间后,两个峰已经开始慢慢重叠,已经影响我的目标峰的面积图三:到最后两个峰已经完全重叠,无法分离三张图的分离时间逐步在提前,改变了色谱柱的分离状态。
第14楼2017/09/04
langyabeilei
第15楼2017/09/04
色谱柱老化,完了更换一些部件,隔垫或者衬管,因为有时候不是色谱柱一个因素造成的!
myoldid
第16楼2017/09/04
那些杂质峰会重现不呢?(每次不进样都出现) 不进样也有杂质峰的话,就是柱子有污染,截去一节或者继续老化吧。至于保留时间漂移,感觉是柱子没老化好或者漏气了
xiao-jin
第17楼2017/09/05
既然走第一次基线时没有干扰峰,则说明柱没有问题,其干扰物质峰的出现应该与进样或者是样品有关吧?
zqxc29402
第18楼2017/09/05
应该是柱效下降造成峰的分离越来越差,
安平
第19楼2017/09/05
建议报修仪器可能有污染问题
第20楼2017/09/07
你进的什么样品?多长时间分离度就不好了,HP-5柱很耐用的。柱温280是不是也可以,不要用300度,老化时把进样垫与衬管都换成新的,老化后切检测器柱头,再进样时稳定三四个小时。
