symmacros
第22楼2017/09/19
spme和SDE的柱温可以一样,但考虑到SPME可以测定最容易挥发的组分,而设定温度低一些。SDE本身前面的组分可能就有损失测定不到,所以温度稍微高些。
多少人是1, 但考虑到分析速度和分离情况可以选择高一些。
标准品用于测定保留指数和校对样品机定量因子的测定。
FID的色谱图略,基本和TIC一致,可以放上来。
symmacros
第26楼2017/09/20
1 韦氏分馏柱进行浓缩分馏也不错。微柱精分浓缩的体积可能会小一些。
2 加入内标就可能出绝对量的结果
3 MS的TIC的稳定性差,线性范围窄,一般香气样品的浓度范围变化很大,含量比例(面积归一化)可能会失真。而FID的动态范围很宽,更适合高低浓度相差的样品。
