有标准方法的话,最好不要用文献方法,偏离标准方法不符合法规要求。
上面这篇文献,只看摘要就可以看出问题。它只比较了方法学技术指标,考虑实际样品了吗?工作场所空气可能含有其它烃类干扰,FPD是高选择性检测器,可以排除绝大部分烃类干扰,FID可以么??
wazcq(wazcq) 发表:GC—FPD与GC—FID用于测定工作场所空气中乙硫醇的方法比较
摘 要:目的比较工作场所空气中乙硫醇采用FPD(火焰光度检测器)与FID(氢焰离子化检测器)气相色谱测定的方法。方法空气中以分子或蒸汽态存在的乙硫醇用浸渍玻璃纤维滤纸采集,经洗脱与提取后进样,弱极性色谱柱分离,分别采用FPD、FID进行检测,比较方法学技术指标。结果FID测定乙硫醇在0.2μg/ml~8.4μg/ml范围内线性关系良好,r=0.9999,检出限为0.2μg/ml,与FPD的测定结果基本相当。结论采用GC—FID测定空气中的乙硫醇的技术参数与用GC—FPD基本等效;GC—FID较为常见,使用与推广更具有实际意义。
