fengxueyixiao
第11楼2017/10/19
膏状样品,把样品放在一次性透明手套的某个手指部位,在手套指尖位置剪一个小口,再挤入顶空瓶。
PAEs
第12楼2017/10/20
恩,那要多小的勺子呢?
symmacros
第13楼2017/10/20
要比瓶口小一些的勺子。
第14楼2017/10/20
也是个不错的方法,但还是要找合适大小的手套。
第15楼2017/11/13
恩,那个是肯定的呢!
madmeimei
第16楼2017/11/14
我是用玻璃管的。外径6mm的玻璃管,插入膏状香精里面再拔出来,用纸巾擦去外面的膏体,移入顶空瓶,从上面吹出来,在瓶壁上尽可能低的位置上刮一下,尽量不碰到瓶口抽出来玻璃管,一次移入的量不够的话就重复两次。将玻璃管用自来水冲洗,酒精淋洗后泡到干净酒精中,稍后烘干备用。的确是要小心不能将膏体残留在瓶壁尤其是瓶口,以免萃取针插入时污染了萃取针。
第17楼2017/11/14
也是个好办法,我回头也试试。
zwq1973
第18楼2017/11/15
嘿嘿,像蛋糕裱花一样
第19楼2017/11/15
我还用另外一个土方法解决这个问题,就是顶空瓶我采用公司的样品瓶,瓶口比较大。用薄膜覆盖瓶口,用一个钻了孔的瓶盖固定薄膜。钻孔处用来萃取针刺穿薄膜。
第20楼2017/11/15
这个孔钻的很圆的,漂亮。手动SPME这个土办法好。
