DeeperBlue
第11楼2017/09/03
可不可以先关掉顶空,一段段来检查。
SH句号
第12楼2017/09/04
检查衬管低下的石墨垫圈,如没有问题再检查EPC
dreamheaven
第13楼2017/09/04
气源压力够、气源到仪器管路没有泄露、进样口没泄露、色谱柱没断、基本就是这样从前到后一段一段查。
mengzhaocheng
第14楼2017/09/04
可能大部分老师没有遇到过这个问题
天涯尽头
第15楼2017/09/04
排查看看啊,先检查气源压力正常不,气路有没有漏气的地方,断开顶空看看压力正常吗?最后判断是不是epc的问题
qqqid
第16楼2017/09/04
断开顶空看看什么情况。
犀利哥
第17楼2017/09/05
我觉得先看下进洋口有没有载气进入,拿手在进样口那堵住再松开试下,分流出口也可以试下,因为我没用过顶空,那边的问题不清楚。如果进样口有气通入,就是不显示压力,就是你的压力控制器坏了,电磁阀也有可能。
安平
第18楼2017/09/05
有流量没压力,应该是泄露。建议报修
p3155949
第19楼2017/09/06
复查了一遍,是顶空传输线断了
第20楼2017/09/06
是的,重新排查了一遍,是外接的顶空进样传输线断了导致的漏气
