有水有渝
第11楼2017/09/10
看当了的电力情况,如果电力供应不好最好配一个,如果不管天气情况如何都很稳定就没有必要,主要是配一个也不贵。
picard
第12楼2017/09/11
UPS是两个作用:1、用于稳压,你有没有看一下你所使用的电的电压波动情况,如果电压不怎么稳,是可以装UPS或者装个稳压装置。2、断电时可以有充裕时间来关机。这个时间可以是2小时,也可以是1天,断电后持续运行时间和你的蓄电池的容量有关,你设计个合理的范围就行。理论上你可以要求更长时间,当然不建议,因为电池也是要花钱的。一般2到3个小时就足够了。
WUYUWUQIU
第13楼2017/09/12
液质,气质都有接UPS
第14楼2017/09/12
现在停电都是短时间的,如果长时间停电,会接到通知的
第15楼2017/09/12
停电是不分半夜和白天的,如果长时间停电,会接到通知的,那就关机,短时间停电是可以的,而且现在连我们门口的小店都有发点装备,公司有大型的发点装备,以备急用
奋进de蚊子
第16楼2017/09/14
计算机上配个小UPS吧,防止停电造成硬盘损坏。
第17楼2017/09/19
液质,气质必要接UPS。气相就看你们自己要求了
第18楼2017/09/19
预算够的话,尽量都接UPS
yinslab
第19楼2017/09/20
这个电源呢,看情况,你所在实验室区域,历年基本不停电,那么就不需要买这玩意,你实验室的样品分析基本白天能做完,不用加班也不用买。要是你实验室经常仪器过夜,加班,那么看这个园区历年停电次数原因,要是很稳定,也没必要买,园区要停电会提前通知,要是经常停电,那么建议还是买一个吧。
