夏缘笙
第11楼2017/09/03
感谢解答,我会再思考一下,因为脑子转不过来所以很多计算都成问题
wuji10086
第12楼2017/09/04
曲线是标气直接进的仪器,还是通过活性炭管吸附解析后进样?如果是前者,解析效率是测定值/加入量。其实和回收率的计算一样,后者的话解析效率实际上是抵消了的
第13楼2017/09/06
通过活性碳管解吸后进样
霸气侧漏
第14楼2017/09/07
你配个80000mg/L的中间液,分别加1ul、2ul到碳管里。然后解析到1ml溶液,就是80、160mg/L。做碳管的解析效率一般用色谱纯的标液来做
