lingzyggg
第11楼2017/09/09
这是完全的化合物共38种,其中目标化合物34种,2种替代(四氯间二甲苯,十氯联苯),2种内标(1,4-二氯苯-d4,菲-d10),本来还有屈-d12,但是和甲氧滴滴涕硫丹硫酸酯分的不好就舍掉了。(这根柱子用了段时间柱效不是太好,但毕竟不是国标推荐用柱子DB-225,当然我也用DB-5MS 做过,氯苯类化合物有几个是分不开的)
这是SIM模式下TIC图
条件(前文那个只是推测出来,只是说怎么去优化条件,具体还要微调的,最终条件我确定如下)
最终曲线如下,没有全部列出来只是前中后都选一个大家看下,基本都在4个9,还不错,有些峰不好识别。大家也可以看到有机氯农药的峰都是比较低的,有可能是柱子原因,也有可能是MS 在高质量区的分辨率不够,反正按HJ699 取100mL样品浓缩到1mL的检出限是做不到的,只能提高取样体积来达到检出限要求,麻烦不小。
