he_llo
第11楼2017/09/04
气体含量不同分压不同,放出来的气体做功不同,动能也不一样,能够均匀么,我觉得应该不均匀吧?但是好多人都说均匀的,如果不均匀的话样品就没有代表性
第12楼2017/09/04
我试过,钢瓶头朝上朝下含量差别很大,应该会有影响吧,现在也不能够确定,我的本意是不赞成这么做,我想通过直接放出来,样品会从气液混合物变为液态,直接通过先通过定量然后加热全部气化然后在进色谱是否好一些呢?
老兵
第13楼2017/09/04
必须注意气袋材质对待测气体有吸附,所以得根据气体选择适宜的气袋。比如橡胶球胆对二氧化硫吸附特厉害,铝箔袋次之,聚酯袋的吸附甚微。
第14楼2017/09/04
我也奇怪啊,主要成分是氢气88,剩下甲烷和氮气还有其他杂志气体,,钢瓶的话放出来是气液混合物,
第15楼2017/09/04
我们用的是铝箔袋,每次从钢瓶放出来太麻烦,目前不知道为何要这样做,因为如果直接钢瓶进样的话很容易操作,快速接头直接接上就行了
xx_dxd_xx
第16楼2017/09/04
不用考虑这么复杂。只要没有吸附问题,其他的都可以当做理想气体来处理的。因为浓度很低,压力也不太高。你说的情况是高压液化,或者接近临界状态,这种是不能当做理想气体处理的。
yzguo
第17楼2017/09/05
可以的
PAEs
第18楼2017/09/05
这个是可以的
xiao-jin
第19楼2017/09/05
同意“老兵”的说法,至于楼主说当样品瓶头向下和向上,此时所取得气体样会有差异,的确会有可能。那可能是样品瓶内气体在高压状态下,一些高分子物质会形成液态,当瓶头向下取样时就会造成样品气体成份的变化。所以在用小钢瓶样品时,必须规定每次钢瓶取样的位置和状态。个人意见
dreamheaven
第20楼2017/09/05
氢气、甲烷和氮气这几个200公斤压力以内常温就不可能有液体吧,除非高含量的有机物?
