senke
第21楼2017/12/08
确实,不过不让维修确实不对,安全隐患评估过于夸张了
晓星2013
第22楼2017/12/08
我没有拆最上面的电路板,所以没看到这两个圆孔,我是就拆了这一整块,最后安装对, 只能说我运气比较好了。。。
第23楼2017/12/08
下次拆下来看看我这个当时报价3万多,老仪器修起来就是贵
第24楼2017/12/08
是的,这个仪器安捷伦他们都不合作了,以后有问题再站短老哥,谢谢
第25楼2017/12/11
安捷伦自己开发了顶空,所以不合作了
m3335303
第26楼2019/11/12
请问,开机的时候升降机取样错误(240)有遇到过吗?突然就出问题了。卡盘能转
嗨
第27楼2021/09/08
你们这个问题解决了吗
Ins_88123997
第28楼2024/09/24
楼主这教程很实用,不知道我们的机器是不是也是这 个毛病,现在开机自检到样品盘就卡在那儿不动了,有工程师说是电机驱动板坏了。不 过没有进行维修。看到这个教程也怀疑是这个问题所致,因为前一天还正常使用,在修别的的故障后就这样啦……
第29楼2024/09/26
转天我把整个传动系统拆开了,挨个线都看了,没有断线的地方,就是自检不通过,样品盘没反应,自检到shurrer这儿就不动了,最后升降托盘 、采样、传送带等传动系统都报错。真不会是主板坏了吧。
