p3134650
第11楼2017/09/05
有相关帖子推荐下么,谢谢。
第12楼2017/09/05
好的。谢谢。
xiao-jin
第13楼2017/09/05
按照色谱分析要求,一般进样、检测器温度的设置都应高于柱温,建议楼主可以试试,进样温度的提高可以保证样品进入色谱柱前,充分成为气态,可对?可否样品是气体?
安平
第14楼2017/09/05
不是检测器问题
第15楼2017/09/05
建议报修进样口附近脏
nmrbj
第16楼2017/09/06
正解
yifan1117
第17楼2017/09/06
不客气,搞定了反馈一下。
第18楼2017/09/08
恩。说的没错。进样温度也应该高于样品沸点30-70.样品为液态。
第19楼2017/09/08
收到,感谢回复。
第20楼2017/09/08
既然样品为液态,建议楼主升高进样器温度后再试试,有问题大家一起共同交流。
