老兵
第17楼2017/09/07
检出限一般取1位有效数字,最多取两位,不与方法结果规定上报的有效数字挂钩;反而是实际样品上报结果的有效数字受方法检出限的限制。
保留小数位数与有效数字是两个概念,比如一个方法结果上报的要求是最多取三位有效数字,检出限为0.01,当样品测得结果大于和等于1时,取三位有效数字(如1.005和10.55分别按1.00和10.6报出);当样品测得结果小于1时,保留两位小数(如0.915和0.0095分别按0.92和0.01报出)。
如果你们计算的检出限为10,那么检出限是不能以10.0报出的,而所有样品的测得结果只能取整数,且最多取三位有效数字。
